Quadro 350s ethanol
Quadro 350s ethanol
Info pour les possesseurs de Quadro 350s.
Mon Qadro de 2015, suite plus de carburant sp à ma pompe et tournant déjà à 50% éthanol. J'ai pris le risque de mettre 7l pur éthanol.
Et depuis je ne mets que de l'éthanol et aucun problème. Pas de voyant, une légère conso en plus. En moyenne en ville 5l.
Likou- En rodage
Emploi/loisirs : Danse
André06 et Luc aiment ce message
Re: Quadro 350s ethanol
Le risque n’est pas immédiat mais plus dans le temps. On va suivre ton aventure Ethanolienne
Est-ce que le Quadro 350s est compatible officiellement avec le SP95E10 ? Je pense que oui et en rajoutant 50% d'E85 (85% max d'éthanol) le taux d'éthanol sera inférieur à 50% donc les propriétés du mélange ne seront pas très éloignées du SP95E10. Le calculateur va ajuster la quantité de carburant injecté grâce aux données de la sonde lambda à la sortie des fumées de combustion pour avoir une bonne combustion. Je mélange aussi depuis des années sur un Mp3 400 sans soucis, avant de le faire j'ai lu un PDF de Renault qui analyse la compatibilité avec de l'éthanol, les mélanges et les conséquences sur des moteurs et le cas du Brésil où le retour d'expérience est bien plus long.
Spirytus- En rodage
Emploi/loisirs : Commercial sanitaire
Au Brésil c'est de l'éthanol de canne à sucre je crois et en France betterave colza, tu es sur que c'est identique ? J'avais vu un reportage ) à l'époque au moins 5-6 ans où il roulait en Thaïlande avec de l'alcool dans un Forza 125 Honda, bref apparemment c'est possible.Spirytus a écrit:Est-ce que le Quadro 350s est compatible officiellement avec le SP95E10 ? Je pense que oui et en rajoutant 50% d'E85 (85% max d'éthanol) le taux d'éthanol sera inférieur à 50% donc les propriétés du mélange ne seront pas très éloignées du SP95E10. Le calculateur va ajuster la quantité de carburant injecté grâce aux données de la sonde lambda à la sortie des fumées de combustion pour avoir une bonne combustion. Je mélange aussi depuis des années sur un Mp3 400 sans soucis, avant de le faire j'ai lu un PDF de Renault qui analyse la compatibilité avec de l'éthanol, les mélanges et les conséquences sur des moteurs et le cas du Brésil où le retour d'expérience est bien plus long.
Lucien34- En bonne voie
Emploi/loisirs : Président SAS Lucien maçonnerie / PlayStation et tir sportif
Ethanol de X ou de Y = Ethanol.
C'est tout simplement de l'alcool que nous buvons sous différentes formes ex: vodka à 40%, Rhum,..
Mais l'E85 disponible dans nos stations essence est un mélange pour nous entre l'essence (non comestible) et l'éthanol c'est pas de 100% ethanol. Dans l'E85, la proportion d'ethanol est proche du max de 85% en été mais bien moindre en hiver.
Au Brésil ils ont des carburants avec % d'ethanol plus élevé (et même que ethanol je crois) mais les températures n'y descendent pas aussi bas que chez nous. Les conséquences pour la combustion y sont aussi plus importantes.
Spirytus- En rodage
Bonjour, sens ton huile, tu verras ou va ton éthanol et surtout rapproche tes vidanges si le niveau monte.
Mthierry81- En rodage
Emploi/loisirs : Agent de déchetterie
» Quadro 350s éthanol
» Un quadro 350S de plus sur le forum
» Quadro 350S
» Recensement des Quadroïstes
» Quadro 350S
