Démarrage du scooter
Dava
Depuis que je l'ai amené faire le service des 10'000, je ne peux plus allumer mon scoot en utilisant le frein de gauche, uniquement avec celui de droite.
Me souvient plus si c'était comme ça avant. Est-ce que vous pouvez l'allumer en utilisant le frein gauche ?
Dava- Pilier de forum
Re: Démarrage du scooter
Oui, je démarre le moulin en appuyant que sur le levier gauche. (Vieille habitude quand il fallait démarrer les motos en appuyant sur le levier d'embrayage...)
damned!! donc je dois retourner chez le garagiste. ou tu penses que c'est facile a controler ca soi-meme?
J'avais eu la même chose, ça doit être ton contacteur de frein qui est mort ! Y'a un tuto là-dessus ! C'est hyper simple, j'ai même réussi à le faire moi-même, c'est dire !
Oui, c'est possible du au gros lavage du scooter... l'ouverture de la selle avec le bouton de la télécommande ne fonctionnait pas... après 3h.. de temps.. ca a re-fonctionné. Possible que de l'eau se soit infiltrée
Je check pour le tuto now
merci!!!
merci!!!
Essaie de mettre du wd 40 pour chasser l'humidité,si tu viens de faire un gros lavage ca se peut qu'il y ait un faux contact,j'ai eu ce cas avec ma triumph
Lukos- En rodage
Emploi/loisirs : Pompier
Effectivement, le feux stop ne fonctionne plus aussi... je test l'astuce du WD40 ce soir.
Démonte le contacteur (simplement serré avec les doigts) et fais toucher les 2 fils tu verras s'il est bien HS.
Regarde là aussi : c'est pour le MP3 mais ça peut aider.
Tuto : Démonter le guidon du MP3 pour l'accès aux contacteurs de freins
99 chance sur 100 que ce soit le contacteur (5€)
Nos tripodes sont allergiques à l'eau - Sous pression elle les tue.
Tu peux démarrer avec les deux freins et pour le mp3 avec le frein à pied aussi.
Pour le bouton de la télécommande, il se met en sécurité après un certain temps à l'arrêt, environ une journée, après il faut redémarrer ton scoot quelques secondes suffisent et ça réinitialise . J'en ai pris des crises au début, avant d'avoir eu le courage de lire la notice.
Pas besoin Armand, juste remettre le contact une seconde suffit.Armand83 a écrit:après il faut redémarrer ton scoot qques secondes suffisent et ça réinitialise .
Armand83 a écrit:Tu peux démarrer avec les deux freins et pour le mp3 avec le frein à pied aussi.
Oui il faut toujours lire la notice avant de se servir de quelque chose.
Ah ben merci, Calimol, encore mieux si pas besoin de mettre en routeCalimol a écrit:Pas besoin Armand, juste remettre le contact une seconde suffit.Armand83 a écrit:après il faut redémarrer ton scoot qques secondes suffisent et ça réinitialise .
» Bilan marché auto et scooter 2017 et du scooter 3-roues.
» Démarrage avec le 400lt
» Garmin Zumo 660 : démarrage impossible
» BMW Concept C
» Scooter Niu NQi GTS Pro
» BMW Concept C
