Remplacer Liquide de Refroidissement QUADRO 4D
Page 1 sur 1 • Partagez •
Salut les copains...
Pourquoi remplacer le liquide de refroidissement ?
Comme tout liquide soumis à de fortes variations de température et d'utilisation, il faut le remplacer. Pour ce liquide, QUADRO préconise un remplacement périodique tous les 2 ans. L'autre motivations est de trouver un liquide plus performant car enfermé dans le QUADRO, le moteur chauffe !
La manipulation doit se faire moteur froid !
Commencer par stabiliser le "monstre" et bien le caler. Ensuite retirer le cache protecteur où se trouve le levier de stabilisation.
Retirer le cache gauche du Moteur, commencer par la plaque puis le grand çache noir sous "QUADRO 4". Attention à la vis cachée derrière le cache au dessus du cale-pied.
Faire de même pour le cache latéral Droit.
Mettre une bassine sous la vis de purge. Ouvrir la vis de purge et laisser couler le liquide pour récupérer le fameux liquide.
Maintenant, ouvrez les 2 bouchons du vase et du radiateur. Ne pas les refermer pour le moment. Attendre la fin de l'écoulement. Pour la suite, passer la rubrique "pour les perfectionnistes".
Pour les perfectionnistes, retirer la durite au bas du radiateur. N'oubliez pas la bassine ! Pour faire bien sortir tout le liquide, rincez abondamment avec de l'eau par ce tuyau. A l'aide d'une soufflette, faire sortir le restant de liquide toujours par ce tuyau. Voilà tout est propre.
Remonter la durite et le bouchon de purge sans le reserrer. Ne pas remettre les bouchons du Vase et du Radiateur. Remplir le nouveau liquide par le Radiateur. Attendre que le liquide sorte par la vis de purge sans bulles d'air et bien la refermer. Remplir jusqu'au bord du trou de remplissage du Radiateur. Ne pas fermer ce bouchon. Faire tourner la machine et complèter autant de fois qu'il faut le liquide. Attendre que le ventilateur s'enclenche. Ne pas hésiter à chasser une éventuelle bulle d'air par le bouchon de purge. Faire le niveau du Radiateur et refermer celui-ci. Complèter le liquide dans le Vase jusqu'au repère. Voilà c'est fini.
J'oubliais le plus important... Remonter tous les caches.
Quadro64- En bonne voie
Rossoni regis- Membre assidu
Re: Remplacer Liquide de Refroidissement QUADRO 4D
Je suis d'accord pour changer le liquide de refroidissement mais tu a combien au compteur!
Méfiance quand même d'une bulle d'air, même après tes 3 déclenchement de ton ventilo!
Il est important de remplacer le liquide de refroidissement tous les 2 ans, parce que l'éthylène glycol, contenu dans les liquides composés d'antigel, se dégrade avec le temps et devient acide. Il devient donc corrosif et s'attaque notamment à l'aluminium. Peu importe le kilométrage.
Pour les bulles d'air, il suffit de rouler une semaine sans le cache "accès" bouchon vase & radiateur pour surveiller...
Salym01- En rodage
Emploi/loisirs : Balade
Bravo pour ton tuto Quadro 64
Magnamara- Membre assidu
Avec 2 litres c'est suffisant puisque 1L5 est la quantité préconisée
Je suis en train de passer commande pour la révision des 10 000.
Est-ce que tu connais le poids et la dimension des galets d'origine ?
J'ai trouvé 26x13 11Gr ????
Edit 2h plus tard1 :
c'est bien ça.
Dr Pulley ne fait pas encore de galets pour le D4, donc je vais prendre les galets d'origine.
Mr Darcos vient de me confirmer qu'ils avaient pas trouvé mieux pour l'instant que l'origine.
c'est bien ça.
Calimol a écrit:Je suis en train de passer commande pour la révision des 10 000.
c'est bien ça.
Pour info, il existe des galets DrPulleys pour le 4D. Voici le lien https://drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-sliding-rolls-SR/Size-26x13mm-8x/Dr-Pulley-Sliding-roll-SR2613/8-13::508.html#horizontalTab2
Je les ai monté et j ai gagné en vitesse de pointe
Stph57- En rodage
Cependant ces galets ne sont pas du tout adpatés pour le quadro4D ...
Tu as surement gagné en vitesse de pointe, mais tu as aussi surement perdu en nervosité ...
Les origines sont à 11 g et en principe on monte tjrs des pulley plus legers.
Confirmé par DrPulley himself en rouge!
Quadro
350D, 23x18, 22g SR2318/6- 18-19-20-21-22 SP2318-J 231801
350S, 23x18, 24g SR2318/6- 19-20-21-22-23-24 SP2318-J 231801
Quadro4, 26x13, 11g SR2613/8- 9-9,5-10-10,5-11-12
Valeurs trouvées ---> ICI
C'est la forme de ces galets, qui bien que plus légers, permet une plus grande nervosité au démarrage, ils montent moins vite, le moulin monte ds les tours, plus de couple,
et une plus grande vitesse de pointe car ils montent plus haut, donc le moulin tourne moins vite.
Aussi vais-je attendre que mister pulley se fendent des bons galets avant de les monter
et en attendant, galets d'origine !
Tu les trouves aussi en 10 gr specialement pour le Q4 https://drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-sliding-rolls-SR/Size-26x13mm-8x/Dr-Pulley-Sliding-roll-SR2613/8-10::1090.htmlCalimol a écrit:pour ton renseignement.
Cependant ces galets ne sont pas du tout adpatés pour le quadro4D ...![]()
Tu as surement gagné en vitesse de pointe, mais tu as aussi surement perdu en nervosité ...![]()
Confirmé par DrPulley himself en rouge!![]()
Quadro
et en attendant, galets d'origine !![]()
Stph57- En rodage
effectivement !!!
quel bordel ce site pulley !!!
sur une page y a pas,
sur l'autre y a mais pas ds le bon ordre ...
je les essayerai bien mais ils ne donnent pas de délai de livraison....
Et ils n'ont pas les guides apparemment ?
Ne recite pas systématiquement mes msg qd tu réponds STP,
ça alourdi le fofo et n'en facilite pas la lecture.
Mon ressenti à moi que c'est pas le meilleur, après moultes essais sur d'autres scooters, le principe des galets, ressorts et variateurs adaptables est de rendre la pétoire plus nerveuse. D'où le fait est que l'ensemble fait monter en régime le moteur pour taper dans le couple et le rendre plus réactif. Pour que la vitesse soit augmentée, Il faut que les flasques fassent monter la courroie vers l'extérieur.
Tout ça est compliqué à expliquer mais la vitesse de pointe ne varie dans le meilleur des cas que de 5 km/h. Pour la nervosité je dis oui !
C'est sûr que dans tous les cas de figure on ne gagne pas beaucoup en vitesse de pointe
Est-ce que tu as déjà essayé les docteurs poulet et si oui lesquels ?
, pour les docteurs poulet c'est la saisie vocale de Google ils ont encore beaucoup de progrès à faire
En théorie si l'on s'en tient à ce qu'ils expliquent les galets du docteur poulet faut monter la courroie un petit peu plus haut entre les flasques ce qui permet d'augmenter légèrement la vitesse de pointe mais ce qui m'intéresse c'est de faire baisser un peu le régime pour la même vitesse
Ce qui devrait être le cas toujours si l'on s'en tient à ce qu'ils en disent.
Il faut compter 4 jours de livraison
Stph57- En rodage
Si déjà il se contentait de rouler sans qu'on serre les fesses en attendant la prochaine panne....Quadro64 a écrit:et le Quadro s'envole !!!!
Bon je le concède, je suis un peu de mauvaise foi, le mien roule encore à presque 10 000 km !!!
alors
» Remplacer Liquide de Refroidissement QUADRO 4D
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» purge liquide de refroidissement
» Anti-fuite pour circuit de refroidissement
