Purge du liquide refroidissement
Message par Thierry.P le Dim 29 Mai 2016 - 23:06
Salut,
Avec l'ami Muzo_31, on a refait à neuf mon 3D
Mais comme il y avait une grosse bulle d'air dans le circuit de refroidissement, on a du injecter de l'eau à haute pression pour vider le circuit de l'air qui faisait blocage.
Maintenant, la question est: comment je fais pour remplacer l'eau par le liquide de refroidissement (bon, c'est surtout pour l'anti-gel, donc, à faire d'ici le grands froids) ?
Re: Purge du liquide refroidissement
Message par Titouan46 le Lun 30 Mai 2016 - 0:03
Thierry.P a écrit:(...).
Ben tu peux peut-être te contenter de rajouter du LDR concentré à diluer.
Si tu connais le volume du circuit de refroidissement, tu rajoutes juste la dose qu'il faut à l'eau pure déjà dans le circuit.
Mais en règle générale il faut diluer le produit avec de l'eau distillée et faire gaffe qu'il corresponde aux normes Quadro (compatibilité avec les joints, etc.).
Message par Ovo le Lun 30 Mai 2016 - 8:37
C'est de l'eau du robinet que tu as mis, tu risques d'avoir des problèmes de calcaire. Il vaudrait mieux vidanger et la remplacer par du vrai LDR.
Message par Thierry.P le Lun 30 Mai 2016 - 9:52
On a peu de calcaire dans nos régions, mais je vais changer avant l'hiver.
Cela dit, je fais comment (pour éviter la poche d'air) ?
Message par Ovo le Lun 30 Mai 2016 - 10:50
Il y a une purge en point bas?
Message par Thierry.P le Lun 30 Mai 2016 - 11:16
Pas que je sache
A moins qu'elle soit sous le radiateur.
je regarderais.
Message par Takeoff le Lun 30 Mai 2016 - 12:47
Il suffit d'ouvrir le bouchon du radiateur,
c'est le point haut du circuit.
Idea
Takeoff
Emploi/loisirs : Aviateur
Message par Incauda le Lun 30 Mai 2016 - 14:47
pour info sur le Piaggio il y a une purge au niveau du cylindre , en est-il de même pour le 3D ?
Message par Titouan46 le Lun 30 Mai 2016 - 17:28
Aucun résultat quand on recherche le schéma du circuit de refroidissement, ou le manuel d'atelier, sur le Net.
Sauf là
http://www.manuals.club/document.php?iddocument=Dsb4aetn5f
Ça coûte 33,95 $, et le site est régi par les lois du Panama...
Message par Takeoff le Lun 30 Mai 2016 - 17:33
Il y aussi une vis de purge au niveau de la pompe à eau..
Takeoff
Message par Titouan46 le Lun 30 Mai 2016 - 18:01
D'après ces deux sites, après avoir rempli le radiateur avec le liquide neuf, on peut :
- AVANT de revisser le bouchon de radiateur (si cela est possible), faire tourner le moteur un petit moment, la pompe fait circuler le le liquide et chasse les bulles d'air.
Puis on complète et on referme le radiateur, et on remplit le vase d'expansion.
On fait de nouveau chauffer le moteur.
Il faudra refaire le niveau par le vase, une fois le moteur froid.
- ou APRES avoir rempli le radiateur et le vase d'expansion, on les referme, on fait chauffer le moteur jusqu'à ce que le ventilo se déclenche.
On coupe le contact.
Moteur froid, on vérifie les niveaux radiateur et vase d'expansion, on complète jusqu'au niveau maxi.
http://www.motorevue.com/rubriques/a-faire-soi-même/mecanique-moto-remplacer-le-liquide-de-refroidissement/20830
https://www.youtube.com/watch?v=HOjC8xgqP7w
Message par Thierry.P le Lun 30 Mai 2016 - 18:14
On a rempli les deux, puis fait tourner le moteur.  J'ai même roulé 2km, avant de voir que ça chauffait toujours.  Le ventilo ne s'allume que si le radiateur est chaud.  Or,  dans mon cas,  pas de circulation,  donc radiateur froid.
Message par Muzo_31 le Mer 1 Juin 2016 - 8:51
Bonjour.
On a eu un phénomène paranormal (une bécane maraboutée ??)
On a rempli le radiateur à raz, et en même temps, le petit tuyau sur le thermostat était débranché. L'idée était de chasser l'air du bloc par le thermostat, partie haute.
Le bouchon du radiateur est plus haut que tous les autres éléments hydrauliques, donc on pensait que c'était bien plein.
Après avoir mis en marche, il était évident que le moteur et le radiateur n'étaient pas reliés. J'ai débranché la durite d'aspiration de la pompe à eau, et stupeur: pas une goutte et même pire: rien ne coulait par la durite, alors que le bouchon du radia était ouvert !!!! (c'est là que j'ai pensé à cette histoire de vaudou and co..)
Comme il se faisait tard, que Thierry recevait un SMS tous les 3 secondes et demie, j'ai pris le tuyau d'arrosage et plaffff, j'ai poussé tout ça.. J'ai du remplir un demi litre sans réaction et ensuite la bulle a explosé. J'en ai plus plein la poire d'ailleurs, ce qui m'a valu les yeux qui grattent pendant 2j.
Tuyau pincé ? on n'a pas vu.
Pas de débrit non plus dans ce qui est sorti.
Pas de rouille non plus.
Juste une question sur comment c'est foutu.....
Un siphon s'est créé, empêchant le remplissage du moteur, et surtout de la pompe.
Pourtant, je purge aussi des auto qui ont la pompe à eau en haut, et je n'ai jamais eu de tel phénomène.
Concernant l'eau, c'était l'eau du puits, mais ça ne change rien: il faudra vidanger avant l'hiver pour éviter le gel, même si une partie du liquide vert originel est encore dedans.
Muzo_31
Emploi/loisirs : Bricoleur averti
Message par Thierry.P le Mer 1 Juin 2016 - 9:12
Bref, cherche marabout pour démarabouter ma bécane
Message par Titouan46 le Mer 1 Juin 2016 - 9:29
En voilà un bon.
Il est déjà connu sur le forum. Il démarre les motos russes.
Quant à celui-là, il aurait pu dépanner Tipsy, il y a quelques jours.
Message par Gueule_kc le Mer 1 Juin 2016 - 18:51
Et pour le premier, la catacte, c'est quoi comme maladie ?
Message par Ovo le Mer 1 Juin 2016 - 20:22
il démarre les motos russes, excellent!
Message par Jaakk le Mer 3 Aoû 2016 - 23:40
Salut,
Désolé, je remonte un peu ce sujet qui commence déjà à se faire vieux mais comme je suis justement sur le circuit de refroidissement... Comment vous en êtes-vous sortis au final ? Marabout ?!
Si vous avez trouvé une autre vis de purge je ne sais où, ou toute autre solution qui réglerait le problème des bulles d'air, je suis preneur !
Jaakk
Emploi/loisirs : Bricoles en tous genres
Message par Muzo_31 le Lun 8 Aoû 2016 - 9:47
Salut.
Vu qu'il fait encore doux par ici, je pense que Thierry roule encore avec le mélange liquide d'origine + eau.
Aux dernières nouvelles, sa machine fonctionne correctement.
Muzo_31
Message par Thierry.P le Lun 8 Aoû 2016 - 11:02
Je confirme
Mon garagiste (bagnole) m'a dit de récupérer un max de liquide avec une seringue et de le remplacer par du liquide de refroidissement.
Ca devrait suffire.
Cela dit, moi, j'habite dans le sud.
Message par Jaakk le Mar 30 Aoû 2016 - 15:12
Merci pour les réponses !
Je m'en suis sorti en faisant tourner le moteur avec le bouchon du radiateur ouvert : petites bulles, montée en température progressive et baisse assez soudaine du liquide au moment du lancement du radiateur, 2-3 re-remplissages (il ne me manquait pas grand chose), puis petit tour pour vérifier que tout va bien, contrôle du niveau du vase d'expansion... Joie !
Jaakk
Message par Thierry.P le Mer 31 Aoû 2016 - 8:57
Message par Rossoni regis le Dim 27 Nov 2016 - 12:14
Bonjour à Tous,
Je viens de changer le thermo contact du ventilateur préconisé et vendu par Mr Darcos mais toujours le même problème le ventilo ne marche pas à haute température!!!!
Y a t'il un calorstat mais ou?? scratch Quadro_SGT3R
Rossoni regis
Message par Quadro94 le Dim 27 Nov 2016 - 12:35
Je ne sais plus vraiment ou tu en es Régis, mais avais tu shunté " pour essai" le thermos-contact du ventilateur?
Message par Muzo_31 le Dim 27 Nov 2016 - 13:34
Vérifier les fusibles aussi
Muzo_31
Message par Rossoni regis le Dim 27 Nov 2016 - 13:48
Merci à tous les deux,
Je teste les fusibles et la sonde et vous tient au courant! histoire de dire Quadro_SGT3R
Rossoni regis
Message par Jaakk le Dim 27 Nov 2016 - 14:32
Il vaut mieux en effet vérifier si le ventilo tourne en shuntant le thermocontact et aussi vérifier que les durites qui arrivent/repartent au niveau du radiateur sont chaudes lorsque ton moteur chauffe (sinon, ça peut signifier que c'est la valve thermosensible, calorstat si je ne dis pas de bêtises, qui déconne)...
Jaakk
Message par Mousmous63 le Dim 27 Nov 2016 - 18:16
Salut, le problème de surchauffe était récurrent chez moi...
J'ai supprimé la diode avant le ventilateur...
Celle-ci ne lui permettait pas de se déclencher.
Mousmous63
Message par Rossoni regis le Dim 27 Nov 2016 - 19:03
Merci à Tous,
Défaut trouvé : l'alim est en noir/rouge et bleu et le thermocontact en bleu et noir donc j'ai inversé et oups ! C'est OK.
J'ai enlevé la sonde lambda pour + de sécurité.
Reste le remontage, mais avant dépoussiérage et nettoyage de l'ensemble soit à peu près 4h30.
Je vais en profiter pour repeindre les 2 enjoliveurs !! Un peu bronze ? En noir métallisé pour faire un bel ensemble.
Faute de cons Quadro dans ma région je vais vendre ce super Quadro état neuf très bientôt et opter pour un Trike Honda 1800 mais à regrets.
Bon vent à vous Quadro_SGT3R
Rossoni regis
Message par Jaakk le Dim 27 Nov 2016 - 22:58
Wow ! Un peu dommage de s'en séparer tout de suite après tant d'efforts... Déçu de la bête ? Ou du manque de cons ?
Jaakk
Message par Georges le Mar 29 Nov 2016 - 18:34
A la remise des gaz en sortie de courbes la différence va être flagrante !!!
Par contre , plus de prise d'angle ...
Georges
Message par Rossoni regis le Mar 29 Nov 2016 - 19:04
Pour répondre à Jaakk je suis hyper content de mon Q350d mais le fait d’appréhender la prochaine panne ou autres sans réponses immédiate au niveau pièces me stresse car il faut que je roule et roule mais bon.
Galère ! Quadro_SGT3R
Rossoni regis
Message par Jaakk le Mar 29 Nov 2016 - 21:58
Avec l'expérience que tu sembles avoir acquise, ce serait de la rigolade Wink (je dis ça mais je comprends bien l'idée : même avec le concessionnaire pas loin et plutôt proche du taf, l'immobilisation de l'engin est toujours problématique)
Jaakk
Message par Rossoni regis le Mer 30 Nov 2016 - 17:49
Pire que ça Quadro_SGT3R
Rossoni regis
Message par Rom4in@gmail.com le Mer 5 Juil 2017 - 17:21
Bonjour à tous, avec l'arrivée des grandes températures, j'ai des problèmes de chauffe, rien qui arrive jusqu'au clignotement mais on en est proche.
C'est un Quadro 350D de 2013, la purge du LDR n'a jamais été faite, je me demande si le ventilateur se déclenche correctement..
Des conseils ?
Merci !
Rom4in@gmail.com
Message par Magnamara le Mer 5 Juil 2017 - 17:38
C'est classic et a prendre au sérieux par experience si le voyant temperature s'allume le joint de culasse et cuit et la culasse sera surfacer.
Tu as 2 action a faire vérifié sur les Quadro (Quadro le sais mais fait rien en espérant que tu tombe en panne hors garantie, j'ai eu tous les déboire possible sur le système de refroidissement au final tous est neuf sur le mien et bonjour la facture).
- 1er action il y a la diode sur le circuit de refroidissement qu'il doivent te supprimer, c'est un cas quasi obligatoire sur tous les 350 cela leur coûte quasiment rien à te le faire.
- 2eme chose faire vérifier le Calorstat dans mon cas il déconnais par intermittence si qui entraînait une légère chauffe par rapport à d’habitude mais sans que ce soit alarment au premier abord (sauf que sa finir par te flingué le joint de culasse).
Magnamara
Message par Rom4in@gmail.com le Mer 5 Juil 2017 - 18:06
Magnamara a écrit:C'est classic et a prendre au sérieux par experience si le voyant temperature s'allume le joint de culasse et cuit et la culasse sera surfacer.
Super, merci pour l'explication. Passage en concession obligatoire alors.
Quand je suis passé chez Darcos j'ai l'impression que les anciens Quadro qui n'ont plus la garantie ne les intéresse plus..
La diode dont tu parles peut etre elle supprimé sans aller chez le cons ?
Rom4in@gmail.com
Message par Georges le Jeu 6 Juil 2017 - 10:15
Pour ce qui est de la diode , tu as un post qui explique ou chercher et photos .Compte 3 heures pour démonter trouver et remonter .
Et pour l'autre opération , c'est à suivre car mon ventilo ne déclenche plus ...
Georges
Message par Rom4in@gmail.com le Jeu 6 Juil 2017 - 10:17
Oui, je l'ai trouvé avec l'aide d'un membre.
Je me lance la dedans des que je suis en congés. Si j'ai bien compris le ventilateur fonctionnera en continue.
Il faut que je vérifie mis je pense qu'il ne se déclenche plus, la température baisse seulement en roulant, avec la vitesse..
Rom4in@gmail.com
Message par Magnamara le Jeu 6 Juil 2017 - 12:36
Quand tu es a l'arrêt à un feux la température monte ne fait que monté et peux dépasser les 96° ?
En retirant la diode le Ventilo fonctionnera dès que tu a un température comprise entre 87° et 90° mais pas en dessous de 87°.
Magnamara
Message par Rom4in@gmail.com le Jeu 6 Juil 2017 - 12:38
Quand je suis à l'arrêt ou à vitesse très réduire la température monte 6 à 7 barres. Sur le 350d.
D'accord tu me rassurés pour la diode je ne voulais pas qu'il fonctionne non stop.
Rom4in@gmail.com
Message par Incauda le Sam 8 Juil 2017 - 6:04
@magnamara : dans son post il dit vérifier le calorstat : pas bête ;
puis si tu es débrouillard avec la chance d'avoir de la place pour démonter ta bestiole , il y a ce lien qui fonctionne aussi pour nos 3/4 roues qui penchent : ici
Message par Papiaroulettes le Sam 8 Juil 2017 - 10:22
sur mon 350s le ventilo se met en route dès 80 degrés
Papiaroulettes
Emploi/loisirs : Opticien
Message par Rom4in@gmail.com le Sam 8 Juil 2017 - 10:26
Des que je suis en congés à partir du 17, j'attaque le démontage du quadro. Je vous ferai un retour. Mais je suspecte le calorstat et ou ventilo.
Le retrait de la résistance sera deja une bonne chose.
Rom4in@gmail.com
Message par Rossoni regis le Sam 8 Juil 2017 - 13:08
Je connais mon 350d sur le bout des doigts, change ton thermo contact du ventilateur 40€ ttc chez Darcos avec livraison.
Enlève la sonde lambda et roule roule roule!!!
Quadro_SGT3R
Rossoni regis
Message par Rom4in@gmail.com le Sam 8 Juil 2017 - 13:38
Je vais suivre ton conseil je te donnerai le retour
Ça m'embête vraiment ce soucis de chauffe.
Rom4in@gmail.com
Message par Rossoni regis le Dim 9 Juil 2017 - 8:36
Pour info l'année dernière au mois d’août surchauffe en plein col et 38° oups!
Heureusement en balade avec mon frangin en Harley résultat:
Quadro allongé sur les blousons, le couteau Suisse pour couper les 2 fils d'alimentation thermo et on a shunté les 2 donc ventilo en direct le restant des vacances soit 1200kms sans problèmes.
Au cas ou! çà peut servir
Quadro_SGT3R
Rossoni regis
Message par Quadro94 le Dim 9 Juil 2017 - 9:20
Bonjour je le dis et je le redis si vous voulez une ventilation plus efficace monter des ampoules à LED la ventilation si elle n'est pas défectueuse sera bien plus efficace !
Message par Jaakk le Lun 10 Juil 2017 - 9:43
Salut Rom4in,
Bon courage pour le bricolage !
D'expérience, je ne peux que te conseiller moi aussi de vérifier d'abord que le ventilo tourne bien en shuntant le thermocontact. C'est facile d'accès et si le problème est là, ce sera quelques dizaines d'euros et de minutes pour régler la chose.
Si c'est la diode, il faut un peu plus de temps pour aller la chercher...
Jaakk
Message par Rom4in@gmail.com Hier à 16:12
Voilà. Le Quadro à poil !
Diode supprimée, aucun changement.
Edit : Darcos informe que sur les 350D il ne faut pas la supprimer, il faut la changer, et propose la sienne.
Schunte effectué, BINGO le ventilateur fonctionne, je crois que c'est la première fois que je l'entends, et MAGIE la température baisse ! drunken
J'ai roulé presque tout ce début d'été avec cette M***e de sonde qui me fait chauffer le scout.
Par contre, DARCOS lorsque vous lui expliquez le problème reste évasif, un scouter qui chauffe c'est atelier, vu le temps que j'ai passé je n'ose même pas imaginer le prix de la M-O ! scratch
Je commande la sonde, je vous ferai le retour !
Rom4in@gmail.com
