Manuel Atelier Quadro 350 D.
+12
André06
Dirk
Papy75
ES
Babo
Marc218456
Brundidi
Fred Quadro
K2r
16 participants
Pour ceux que ça intéresse, le manuel d'atelier qui n'en est pas un car il s'agit en fait de petits tutos vidéos.
Le lien http://95.110.160.72/quadrormi/
Il faut s'enregistrer avec un siret etc pour ceux qui en ont un.
Pour ma part j'ai téléchargé les vidéos qui m'intéressaient pour le 350d. Je vous laisse un lien en pj
https://drive.google.com/open?id=1ludNcZAP5GeojwQHK7h0USq-GXcQ265e
K2r- En rodage
Emploi/loisirs : Pièce auto/ quad scooter
André06 aime ce message
Thierry.P- Pilier de forum
K2r- En rodage
André06 et Chouz aiment ce message
Re: Manuel Atelier Quadro 350 D.
Nul doute que ça va intéresser les possesseurs de Quadro !
Ah oui, il a de vrai moustache maintenant !
Et comment as tu fait cela ? Avec quel outil ? A quelle pression ? ...... un tuto vite
Fred Quadro- En rodage
Emploi/loisirs : Santé
Salut K2R, c'est génial de partager ces vidéos et manuel d'atelier.
N'ayant pas trouvé de conc' compétent dans la région, je fais tout seul l'entretien de mon scoot. Les vidéos que tu as téléchargées m'ont déjà bien aidé.
Est-ce qu'il te serait possible d'ajouter les manquantes sur ton lien drive ? Parce que sans siret impossible de créer un compte.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Brundidi- En rodage
Emploi/loisirs : Ingénieur mécanique
Je te remercie pour ton partage. J'ai un 350S mais il y a des points communs.
Bonne soirée,
Marc
Bonne soirée,
Marc
Marc218456- En rodage
De Babo A K2r, Aujourd'hui à 9:54
Bonjour K2R, j'ai lu ton article très intéressant sur le BTS. J'habite Bordeaux et je ne trouve personne capable de me remplacer mon
. Le soi-disant concessionnaire Quadro me préconise simplement le remplacement du système sans même avoir essayer de le regonfler. Une question stp: j'ai vu que tu t'en ai occupé toi même... As tu eu besoin de t'acheter l'outil ? Si oui ... Où ?
Ou bien, as-tu trouvé un autre moyen de remettre de l'huile dans le système ?
Merci stp pour ta réponse, ma suspension est avachie, et j'en ai vraiment besoin pour travailler...
Cordialement
Franck
Cordialement
Franck
Babo- En rodage
Emploi/loisirs : Foot
Brundidi a écrit:Salut K2R, c'est génial de partager ces vidéos et manuel d'atelier.
Merci d'avance.
Pareil pour moi! J'ai reussi à ouvrir un compte, mais il faut payer pour avoir acces à la doc....
Dirk- En rodage
Emploi/loisirs : A renseigner
Suspension HTS
Je refais surface après plus d'un an sans avoir pu me servir de mon Quadro... Aujourd'hui, j'ai enfin plus de temps mais je n'ai malheureusement toujours pas la solution pour remettre ou remplacer l'huile de mon HTS avachi... N'ayant aucun concessionnaire dans la région, quelqu'un aurait il une solution à m'apporter ? J'aimerais pouvoir me reservir de mon 3 roues que j'adore malgré tout.
Merci à vous
Franck
Merci à vous
Franck
Babo- En rodage
On a bien un tuto sur le regonflage du HTS mais rien encore sur la vidange.
Espérons qu'un Quadröïste l'aura faite et partagera l'info.
Merci Titouan46,
En 2019, k2r note avoir effectué la vidange de son HTS...sais tu si il fait toujours partie du groupe ?
A+
Franck
A+
Franck
Babo- En rodage
K2r ne s'est pas connecté depuis plus d'un an...
Salut Franck,Babo a écrit:mais je n'ai malheureusement toujours pas la solution pour remettre ou remplacer l'huile de mon HTS avachi...
qu'est-ce qui te fait penser que tu dois agir sur l'huile de ton HTS, alors que la plupart du temps c'est seulement sur le gonflage qu'il faut agir en cas d'avachissement ?
Papy75- En bonne voie
Emploi/loisirs : Retraité automobile
Bonjour Papy75,
J'ai déjà regonflé la suspension mais le V est toujours à plat. Ce qui veut dire d'après Quadro Paris qu'il manque un peu d'huile. De plus le remplacement de cette huile est prescrit en entretien régulier... Cette opération est donc bien possible ...
Mais je ne parviens pas à trouver comment.
Je te remercie.
Franck
Je te remercie.
Franck
Babo- En rodage
Possible mais dis moi avant à combien as-tu gonflé tes 3 vérins ?
Contrairement à ce que dit K2r changer le liquide HTS n'a rien d'un jeu enfantin !
En désespoir de cause, j'ai essayé plusieurs pressions avec plusieurs méthodes...sans succès. Que me conseilles tu ?
Franck
Franck
Babo- En rodage
il n'y a pas 36 méthodes, il n'y en a qu'une !
Tu soulèves le train AV pour décoller les roues du sol.
Tu débloques la suspate
Tu commences par purger les vérins, en général il sort un peu d'huile, puis tu gonfles à 6 kg les latéraux et 17 kg le central, en commençant par le central.
Fais très attention quand tu enlèves la pompe, car à cette pression et un si petit volume, il est très facile de perdre 1 ou 2 kg quand on débranche la valve.
Merci,
Certains suggèrent, même dans le groupe, de gonfler le central levé et les latéraux baissés ...
Babo- En rodage
Non, non, je t'ai donné la procédure OFFICIELLE de Quadro, celle des concessionnaires.
Fais comme je t'ai expliqué puis repose ton scoot, fais jouer la suspate en appuyant dessus à plusieurs reprises,
puis fais une photo du train AV, sccot sans charge, bien sûr, ensuite on avisera en fonction du résultat ...
Ok, je vais recommencer. Je t'envoie ça dès fini. Demain peut-être. Merci
Babo- En rodage
Lien documentation
Je n'arrive pas à accéder au lien Drive, pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance.
ES
Merci d'avance.
ES
ES- En rodage
Emploi/loisirs : Professeur
Apparemment le lien est mort...
Il y a le Guide Utilisateur Non Officiel Quadro
https://www.sgt3r.com/t12756-guide-utilisateur-non-officiel-4-quadro-j-accede-je-regle-je-change?highlight=guide+utilisateur+non+officiel
p. 4 du guide, pour le HTS
https://www.sgt3r.com/t13521-outillage-procedure-et-pression-du-hts#336019
Papy75 a écrit:il n'y a pas 36 méthodes, il n'y en a qu'une !
Bonjour, je sais que ça date , mais bon.....sur l'autre fil les pressions sont donnés 5 - 13,5 -5 et pas 6-17-6
C'est quoi le bon? (350S de septembre 2014)
Merci!!!
Dirk- En rodage
SAlut
les pressions que je t'ai données sont extraites du manuel d'atelier officiel quadro pour un Q4.
le Q3 étant un peu moins lourd tu peux les diminuer d'1 bar.
Ceci dit en restant près de ces valeurs tu peux jouer un peu sur les pressions, l'essentiel étant d'obtenir au final un léger circonflêxe.
Dirk aime ce message
Comme Papy75,
5 - 13,5 - 5 pour le 350.
6 - 17 - 6 pour le train avant du 4D.
Le tout est de trouver un bon compromis confort/tenue de route.
Merci tous deux pour vos réponses rapides, c'est appréciable de savoir qu'on peut encore compter sur vous!
J'ai mis 5 -14-5 , il y avait un peu d'huile en bas, je sais pas trop comment purger ça par contre.
J'ai obtenu ça (il ne manquait pas grand-chose comme pression). Ca vous parait correct? La machine est sur sa béquille.
Merci en tout cas!
Dirk
Merci en tout cas!
Dirk
Dirk- En rodage
Tout simple, tu dévisses légèrement l'obus et tu laisses sortir l'huile, si c'est plus de 1 à 2 cm3 il faudra démonter les amortisseurs et changer les joints.Dirk a écrit:J'ai mis 5 -14-5 , il y avait un peu d'huile en bas, je sais pas trop comment purger ça par contre.
Le fait de mettre ta machine sur la béquille change complètement la donne car tu allèges ainsi le poids sur l'AV.Dirk a écrit:Ca vous parait correct? La machine est sur sa béquille.
Cale ton scoot en le laissant reposer de tout son poids ou regarde ds un miroir ce sera plus précis.
Normal pour la raison expliquée ci-dessus.Titouan46 a écrit:En voilà un sur sa béquille avec un accent circonflexe peut être un peu plus prononcé.
Lien inactif :(
K2r a écrit:Bonjour à tous,
A priori le lien n'est plus actif malgré avoir rentré mon siret ... c'est bien dommage! Dans le 06, impossible de faire réparer mon 350S de 2014, aucun garage n'en veut vu qu'il est impossible de commander des pièces... Mon Quadro se meurt à petit feu Merci pour votre retour
André06- En rodage
Emploi/loisirs : Paramédical
Consulte qoodernederland.nl
Ok, c'est en néerlandais mais tu peux traduire avec gogole.
Le réseau des 3R est assez bien développé en Hollande et en Allemagne. Mon dernier Q était d'ailleurs parti à Amsterdam.
lien
Désolé mais les liens ne marchent pas auriez vous un lien de secours ?? merki
Mecasyl33- En rodage
Emploi/loisirs : Gérant
Perso, je ne suis plus la chose.
Peut-être que Titou, si il nous lit, pourra mieux te renseigner ?
Phil59- En bonne voie
Chouzel aime ce message
Bonsoir, je reposte le lien pour les manuels car un forumeur m a relancé là dessus mais je n’ai plus le mien depuis un bail. https://swan-qooder.softway.it/service/
K2r- En rodage
Quelqu'un aurait un compte ou pourrait repartager les vidéos?
Merci.
Merci.
Likou- En rodage
Emploi/loisirs : Danse
» Manuel d'atelier
» Manuel 350S PDF
» Manuel d'atelier en français du MP3 500 Hpe Sport 2020
» Je recherche une bulle, un manuel atelier en Français et un dosseret pour mon tripode 250 RL
» Manuel utilisation
» Manuel 350S PDF
